Pace Analog-RX MSS200 / MSS238-G
Serverzeit: 16 11 2026  17:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Pace MSS200 / MSS238-G
Problem gelöst
BID = 96397
alinea
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Pace
Gerätetyp : MSS200 / MSS238-G
bei meinem Receiver stört seit einiger Zeit ein durchdringendes Pfeifgeräusch, das anscheinend vom Netztrafo erzeugt wird.
Das Geräusch ändert sich je nach eingestelltem Sender.
Nach genauer Hörprobe ist es sehr sicher, dass das Pfeifen vom Trafo und nicht von einem Elko stammt.
Wie kriege ich das Pfeifen weg?
(Dumme?) Idee: mit Sekundenkleber "eingießen"?
Oder wo kriege ich einen neuen Trafo her?
Bezeichnung lt. Aufdruck:
237-0400006
400006 96 34 3
B1E
040
Grüße
alinea
BID = 96453
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn man die elkos primär tauscht dann ist das pfeifen meist weg
standardfehler
BID = 97063
alinea
Hi Satfan 123,
danke für den Elko-Tip.
Auf der Primärseite sind (soweit ich das als Nicht-Fachmann erkennen kann) ein 47uF 400V und ein 1000uF 25V, sowie drei kleine (22uF 35V und 10uF 50V) - Elkos vorhanden.
Ich vermute, dass ich die beiden großen (beide?) auswechseln muss. Richtig?
Jetzt muss ich nur noch eine Bezusgquelle finden, die nicht den dreifachen Preis dieser Dinger als Versandkosten kostet...
BTW: könnte ich statt dem 47uF 400V auch einen 47uF 350V nehmen?
Viele Grüße
alinea
BID = 97113
Satfan123
den 47uf 400v muss man normalerweise nicht wechseln (hatte ich bei dem fehler noch nie als defekt )
BID = 97616
alinea
ich habe zuerst den 1000uF 25V erneuert - das wars nicht.
Dann einen 22uF 35V, dann war das Pfeifen weg.
Danke für den Hinweis!
Grüße
alinea
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314568   Heute : 9347    Gestern : 12485    Online : 697        16.11.2026    17:26
